Wow nawet nie sadziłem że skoda może być wyposażona w taki bajer , i w żadnej instrukcji się o tym nie chwalą , no może na innych rynkach to jest w opcji .
[O1] DRL - gdzie znajdę plus ze stacyjki
Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, nawet w wątku poświęconemu światłom dziennym.
Pacjent to 1.6 BFQ. Czytałem, że pod maską można wziąć napięcie z cewki. Kurde - dzisiaj na tym mrozie podniosłem machę i nie mogłem jej zlokalizować. Gdzie szukać tego plusa ze stacyjki? Z góry dziękuję i pozdrawiam
ze sterowania EGR pod maska przy samym podszybiu masz taka czarna skrzynkę 15cm na10 cm jak ja otworzysz to tam są dwa kabelki i na jednym pojawia się prąd po stacyjce i gaśnie po wyłączeniu silnika a podłączenie świateł tam nie powoduje żadnych błędów silnika ( u mnie działa od pól roku
[ Dodano: Czw 02 Lut, 12 13:15 ]
Soory benzyna nie zauważyłem ;(Czy to nie miło jak wszystko działa
Modyfikacje : Klimatyzowany schowek, CB w popielniczce, Moduł komfortu VAG-iem
Wyłącznik wstecznego.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Podłączyłem pod tą małą czarną skrzynkę światła dzienne zarówno masę jak plus no i kicha z plusem jak i minusem.Działały tylko przez niecałą minutę.W końcu wziąłem minus z akumulatora plus z głównego wyłącznika świateł dostając się do środka przez wiązkę pod prawym podszybiu-trzeba zdjąć odcinek taśmy izolacyjnej z gumowego mieszka by przez niego wprowadzić przewód do wnętrza,plastikowa osłona podszybia po zdjęciu ramion wycieraczek{jest wciśnięta w rowek poniżej szyby tak że delikatnie ją podważyć} no i zdjąć osłonę nad pedałami-wiązka wchodzi z góry.Następnie należy odkręcić skrzynkę bezpieczników i delikatnie go wcisnąć by po demontażu wyłącznika świateł[wcisnąć przełącznik lekko przekręcić w prawo i wyjąć],odpiąć go,wiązkę wraz wtyczką wysunąć nad wciśniętą skrzynką bezpieczników i poszukać napięcia po przekręceniu kluczyka.Pod taki przewód podpiąłem zasilanie dziennych i wszystko działa.Potem wsunąć wiązkę wraz z kostką,podłączyć wyłącznik świateł,przykręcić skrzynkę bezpieczników.Zajmuje to trochę czasu ale nie jest aż tak bardzo skomplikowane jak mój opis.Życzę pożądanego sukcesu.
PozdrawiamOdkryłem super auto
Zainstalowane!
Plus ze stacyjki wziąłem ze skrzynki hermetycznej, w której znajdowały się dwa przekaźniki i było miejsce na trzeci. Nie mam zdjęcia, ale skrzynka jest po prawej stronie patrząc na auto z otwartą maską za akumulatorem. Ma nieregularną pokrywkę i rzuca się w oczy. Na prawym przekaźniku po przekręceniu stacyjki pojawia się napięcie i tak jak mówiłem, przekaźnik można umieścić w tej samej skrzynce i będzie zabezpieczony przed wilgocią. Powodzenia - u mnie bangla.:-)
Widać miałem pecha bo rzeczywiście był plus po włączeniu stacyjki w tej skrzynce ale widocznie pojawia się on na kilku przewodach a ja podłączyłem pod ten niewłaściwy który zasila dwa wspomniane przekaźniki i prąd po chwili zanikał,i żeby było śmieszniej z tej samej skrzynki miałem również minus,który również po chwili zanikał.No ale poradziłem sobie w wspomniany wcześniej sposób być może niepotrzebnie
Zamieszczone przez rommanPlus ze stacyjki wziąłem ze skrzynki hermetycznej, w której znajdowały się dwa przekaźniki i było miejsce na trzeci. Nie mam zdjęcia, ale skrzynka jest po prawej stronie patrząc na auto z otwartą maską za akumulatorem. Ma nieregularną pokrywkę i rzuca się w oczy.
btw. co instalowaliście na dzienne? ja waham się pomiędzy vertex 507s, vertex 510 a okrągłymi wesemami
